Jak zdiagnozować nastawnik pompy w 1.9 TDI
  • jan_wilc
    • 39
    1K0 615 601 AA
    272mm Ziewal, gdybyś potrzebował super ofertę na te hebelki - pisz
    pozdrówki
    marcin
  • phrix
    • 1000
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Proszę o poradę jak sprawdzić nastawnik pompy w 1.9 TDI AGR. Czasami zdarza się falowanie obrotów na biegu jałowym. Wyczytałem w internecie, że można to zdiagnozować poprzez wypięcie kostki z czujnika prędkości w skrzyni biegów. Czy ktoś potrafi bliżej określić jak go zlokalizować. Będę bardzo wdzięczny :wink:
    _
    • przemik
      • 1610
      Tak tym sposobem mozna wykryc zasyfiony nastawnik.
      Po odpieciu kostki impulsatora na skrzyni samochód powinien przestac szarpać.
      Wykonaj tez logi statyczne na max nagrzanym silniku - 001,004,007,013 oraz odczytaj błędy.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • phrix
        • 1000
        Przemik dziękuje za pomoc, może mógłbyś mnie nakierować gdzie w skrzyni znajduje się impulsator. Jakoś nie potrafię odszukać tego ustrojstwa. ( zakładam, że piny wychodzą na zewnątrz skrzyni i wsytarczy z nich zdjąć kostkę) W Internecie też nie potrafię odszukać jego lokalizacji.
        _
        • przemik
          • 1610
          Ten wątek z Golfa powinien pomoc... w Skodzie jest pewnie tak samo
          http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246920
          Przemek
            A ja mam cos innego.
            Zwykla pompa w silniku 1Z. Jak jest zimny olej mniej niz 50-60'C to wciskajac gaz do dechy na 1-2-3 biegu po kilku sekundach silnik zaczyna przerywac po czym gasnie i nie daje sie uruchomic przez kilka sekund. Tak to on ma juz z 50kkm i podobno to wlasnie kwestia brudnego nastawnika - mozliwe to ??
            • phrix
              • 1000
              Przemik jeszcze raz wielkie thenx, tego szukałem.
              _
              • przemik
                • 1610
                Bardziej filtra paliwa.
                A na ciepłym spoko ?
                Diagnostyka statyczna wskazana :wink:
                Przemek
                  Filtry paliwa to juz wielokrotnie byly zmieniane.
                  Jak sie rozgrzeje to idzie. Ale bywa tak, ze jak byl rozgrzany olej okolo 100'C, postoi 15 minut i ruszy sie na jedynce, dwojce to zrobi tak samo.
                  • przemik
                    • 1610
                    Przyczyn moze byc wiele.
                    Sam wiesz, ze dobra diagnoza w takim przypadku jest niezbędna. :wink:
                    Przemek
